Ignis Herd AKS201/IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt nach 30 min Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Ignis AKS201/IX --- FI fliegt nach 30 min Suche nach Herd Ignis |
BID = 807515
Matthias J Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : FI fliegt nach 30 min
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : AKS201/IX
S - Nummer : 857920122035
Hallo.
Bei dem oben genannten Einbauherd spricht nach Ca. einer halben Stunde Laufzeit der FI-Schalter an. Die Sicherung lässt sich erst wieder reindrücken, wenn die Schalter des Herds wieder auf Null zurückgestellt werden.
Wenn der Herd abgekühlt ist lässt er sich wieder einschalten ohne das die Sicherung anspricht. Nach einer halben Stunde Laufzeit wieder das gleiche Spiel.
Mit einem Elektriker hab ich den Ofen schon rausgezogen und die Anschlüsse überprüft, alles in Ordnung. Er meinte, dass es an den Heizstäben liegen könnte.
Bevor ich nun diese Austausche oder mir gleich einen neuen Herd kaufe, würde ich gern von euch wissen, obs an den Heizstäben liegt oder ob noch ein anderer Grund der Verursacher sein könnte.
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
BID = 807519
derhammer Urgestein
Der Fehler wird wahrscheinlich durch einen erhitzten Heizstab ausgelöst.
Mehrere Möglichkeiten.
Gerät aufheizen und wenn der FI wieder abschaltet, sofort Gerät öffnen und die Heizungen messen, oder Heizungen nacheinander abklemmen und dann aufheizen lassen und prüfen, wann der FI abschaltet und wann nicht und diese Heizung dann genauer prüfen.
Hole dir Hilfe dabei, da du ja keine Kenntnisse angegeben hast.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494477 Heute : 11040 Gestern : 16862 Online : 978 24.11.2026 13:41 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.131927013397
